Что делать: при съемке в недостаточно освещенных местах с выключенной вспышкой н... Panasonic LUMIX DMC-TZ3 [Ответы 1]
Вопрос 170740
User_q170740, Москва
Подскажите пожалуйста, что делать: при съемке в недостаточно освещенных местах с выключенной вспышкой на автомате фотки получаются намного темнее, чем на самом деле, почти черными. При переключении на "интеллектуальное ИСО" без вспышки и при съемке в режиме высокой чувствительности без вспышки фотки получаются зернистыми. Как быть?
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
Это не проблема, а вполне естественное поведение камеры
Пожалуй, самый простой и логичный способ – поднять чувствительность ISO в настройках цифрового фотоаппарата. От этого параметра зависит, сколько света попадет на чувствительный сенсор. Значение ISO можно выжать до максимума, но проблема состоит в том, что высокая чувствительность, хотя и позволяет захватить больше светового потока, но одновременно увеличивает вероятность проявления шумов на фотографии. В этой связи рекомендуется не выкручивать сильно ISO, а поднять значение чувствительности до оптимального уровня для Вашей камеры. Это может быть, например, 400 или 800 единиц ISO при слабом освещении.
