У меня на старом блоке питания 350 ватт только один провод 4 pin для питания про... ASRock z170 extreme4+ [Ответы 1]
Вопрос 170895
User_q170895, Москва
У меня на старом блоке питания (350 ватт) только один провод 4 pin для питания процессора. А у этой материнской платы указано 8 pin. Можно ли подключить ее к старому блоку через какой-нибудь переходник, и если да, то через какой? Или все же придется купить новый блок питания с разъемами 24+8 pin?
Yuriy,
Лучше купить новый блок. Рабоать от 4 пин будет но если у вас процессор не особо мощный , еще 4 пин для питания проца очень желателен. С 6 и 8 ядерниками будут проблемы.
