![Поставил на материнку четыре плашки kingston hyperx savage hx318c9srk2/16 ddr3 —... Asus 970 pro gaming/aura [Ответы 2]](/images/1149313/pimg_1357691.jpg)
Вопрос 170899
Поставил на материнку четыре плашки KINGSTON HYPERX Savage HX318C9SRK2/16 DDR3 — 2x 8Гб, они работали в двухканальном режиме. Поставив всё в говый корпус, подключил. Определяется 32 Gb, но работают в одноканальном режиме. Подскажите, что нужно сделать, чтобы работали в двухканальном режиме? |
В биосе в настройках памяти проверьте , там обычно есть веринат выборка двух канальный или сингл. Но по дефолты должно быть два канала сразу, Если перебирали комп то возможно что то повредили. Часто каналы пропадают изи за того что сокет проац поврежден или каким то макаром контакт проца и какой то ножки в сокете не идет. Переберите еще раз и проверьте сокет. |
