Была сделана сборка с данной материнкой intel core i3 6100 lga 1151 amd radeon r... Asus b150m-plus [Ответы 1]
Asus b150m-plus
Вопрос 170908
User_q170908, Москва
Была сделана сборка с данной материнкой,INTEL Core i3 6100, LGA 1151,AMD Radeon R7 Performance Series R748G2133U1K DDR4 — 2x 4Гб 2133, DIMM, Ret,Накопитель SSD KINGSTON HyperX FURY SHFS37A/120G 120Гб, 2.5", SATA III. При включении, мат.плата не издает никаких звуков, только вращаются кулеры проца и бп, при этом изображения на дисплее нет. Подключение было перепроверено несколько раз. Вычитал,что может быть старая версия биоса платы и поэтому с данным процем не стартует. Других комплектующих под рукой нет. Как можно прошить биос вслепую (изображения-то нет)?
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12110 раз
если дело в BIOS старом то без проца который запустится на ней не получится прошить 100%
нестит в магазин вам прошьют , не откажут.
