Как переставить температуру автозапуска с -10 на - 18? Jaguar EZ-Ultra [Ответы 1]
Jaguar EZ-Ultra
Вопрос 171196
morozko77a80, Кемерово
Дамир, Ульяновск
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 712 раз
1.Включи зажигание.
2.Нажми сервисную кнопку (валет) 6 раз.
3.Выключи завжигание. Последует 6 вспышек светодиода и 6 сигналов сирены.
4.Нажми сервисную кнопку ( валет ) 2 раза с паузой (1 сек.) . Каждое нажатие должно сопровождаться загоранием светодиода и звуковым сигналом сирены.
Это был вход в режим программирования.
1.Если надо настроить на (-)10 градусов, то кратковременно нажать на кнопку 2(средняя на брелоке сверху) ,последует 2 сигнала сирены.
Если надо настроить на (-)20,то длительное нажатие на кнопку 1(рядом с антенной), последует 3 сигнала сирены.
Есть еще режимы на (-)5 и (-)30 градусов, но, думаю, это не актуально.
Чтобы выйти из режима программирования, или снова включи зажигание, или дождись автоматического выхода. И в том, и в другом случае в подтверждение выхода последуют 5 вспышек габаритов.
