Машина перестала осуществлять слив воды вся остаётся в барабане в чём может быть... Indesit TMIL 585 (CIS) [Ответы 1]
Вопрос 171212
chirkov.sergey, Мурманск
Здравствуйте. Машина перестала осуществлять слив воды, вся остаётся в барабане. В чём может быть причина?
Владимир, Москва
Вероятно. что не работает сливной насос, необходимо проверить попадание внутрь насоса под вертушку постороннего предмета (монетки, пуговицы и т.д. Для этого необходимо выключить стиралку из розетки, освободить стиралку от белья и максимально от воды и провести ревизию насоса. Он находится внизу стиралки, чтобы до него добраться необходимо снять нижнюю переднюю панель. Если есть возможность, наклонить немного назад всю стиралку или подложить тряпку для впитывания оставшейся воды и начать откручивать наружную крышку насоса круглой формы против ч. с., удаляя вытекающую воду, до полного откручивания, затем вытащить эту крышку и провести осмотр внутренности насоса на наличие посторонних предметов и возможности вращения лопастей вертушки. Удалите посторонний предмет и соберите стиралку в обратной последовательности- вставить крышку насоса и закрутить по ч. с. до полного закручивания. Установить переднюю панель на свое место и проверить работоспособность стиралки на режиме отжима. Если стиралка и после нашей ревизии не сливает воду в момент должного слива, то возможно не работает сам насос перегорел, либо на насос не подается напряжение с платы управления, необходимо для ремонта стиралки вызывать специалиста сервисного центра.
Удачи !
