Нет звука при воспроизведении как через встроеный динамик так и через av выход е... JVC GR-D340 E [Ответы 1]
JVC GR-D340 E
Вопрос 171217
User_q171217, Москва
Нет звука при воспроизведении как через встроеный динамик, так и через AV выход. Если подключить по DV звук есть. В меню ни чего не нашел, вскрывать пока не стал. Подскажите, может кто сталкиався уже стакой проблемой?
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
надо просто отрегулировать громкость динамика камеры. В режиме воспроизведения это делается рычажком зума.
