Котёл не включается по ночам так как низкое напряжение в сети что можно сделать... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 4]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 171478
Андрей, Владивосток
Котёл не включается по ночам, так как низкое напряжение в сети. Что можно сделать своими силами, чтобы включался?
Ответы 4
Дмитрий, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Поставить в питающей котел сети стабилизатор напряжения (или бесперебойник), в соответствие с мощностью нагревателей которые питаются из этой сети. ИМХО.
Сергей, Москва
Старший специалист, Ответы: 70, Оценили: 68 раз
Если ставить стабилизатор, то его мощность должна быть на порядок больше мощности нагревателей. Мощность стабилизатора зависит от величины напряжения, которое он должен поднять. Если к примеру в паспорте указана мощность 10 кВА, то при напряжении в сети 180 В мощность стабилизатора будет порядка 6-7 кВА.
Дмитрий, Москва
Где-то так и есть и это дорогостоящая вещь стабилизатор такого уровня мощности.
Вы иного пока ничего предпринять не сможете, пока напряжение в питающей сети не повысится до приемлемого для этой схемы.
Там ведь в паспорте при покупке написан номинал питающего напряжения.
Если Вы знали что у Вас 180В и не более. смысл был покапать чтоб теперь придумавать как поднять напряжение?
Я лично другого варианта не вижу. Может кто-то ещё что-нибудь подскажет.
Сергей, Москва
Добрый день! Можно схему управления ТЭНами запитать от стабилизатора или бесперебойника. Я ранее давал сноску где можно почитать как это сделать, но видно моё сообщение "замодератили" (хотя сноска была на данный сайт). Если есть интерес, то почитайте пост где 13-ть ответов.
Aves 7 лет назад
там ссылка была не верная https://mcgrp.ru/question/160069 вот она
Сергей 7 лет назад
Спасибо!
