Микроволновка scarlett sc-294 там стоит микроконтроллер em78p447 sam-g пытался п... Scarlett SC-294 [Ответы 1]
Scarlett SC-294
Вопрос 171514
User_q171514, Москва
Микроволновка Scarlett SC-294.Там стоит микроконтроллер EM78P447 SAM-G.Пытался прозвонить кнопки.Даже на 20 Мом ничего не прозванивается(даже при нажатии). На разьеме куда входит шлейф с кнопок, с другой стороны 3 контакта идут напрямую в контроллер ,а остальные 7 контактов через резистор 26 Ом.Часы идут. Ни одна кнопка не работает.Как проверить, причина в кнопках или в микроконтроллере?
Почистить сделать контакт хороший и прозвонить кнопки, причина может быть в блоке питания, кнопках, контролере
