В общем проблема такая: есть вышеуказанная материнка есть два жестких диска seag... Gigabyte GA-8I865GVMK [Ответы 1]
Вопрос 171806
User_q171806, Москва
В общем, проблема такая: есть вышеуказанная материнка, есть два жестких диска (Seagate Baracuda 40GB; Maxtor DiamondMax Plus 80GB) и CD-ROM. Но одновременно работают или Seagate (на нем стоит XP) и CD-ROM, или Seagate и Maxtor. Пробовал все варианты подключения шлейфов и положений джамперов. ничего не помогает. хотя еще в сентябре все работало отлично. подскажите что случилось . дкмаю что проблема в материнке но не уверен.
Klaus, Санкт-Петербург
В Вашей материнской плате одновременно могут работать четыре IDE устройства. Для реализации подключения более двух таких устройств требуется два сорока- или восьмидесятиконтактных шлейфа по три разъёма на каждом. Один концевой разъём шлейфа подключается в материнскую плату с обозначением IDE1 или IDE2, в оставшыйся разъём включается другой шлейф. Другой крайний разъём шлейфа должен быть подключен к master устройству IDE, а оставшийся средний разъём шлейфа подключается к slave IDE устройству. Для корректной работы лучше, когда загрузочный HDD выставлен перемычками в master. При этом какой из шлейфов для этого используется, не важно. Если подключения произведены правильно и IDE устройства перемычками выставлены в master и slave, то остаётся включить в настройках BIOS'а оба шлейфа IDE. Это можно сделать простой дефолтной загрузкой BIOS'а или извлечением батарейки из платы. Удачи!
