Во время работы patriot 1000i происходит выброс масла в воздушный фильтр а также...
Patriot 1000i
Вопрос 171915
npn777, Вологда
Добрый день. Во время работы Patriot 1000i происходит выброс масла в воздушный фильтр, а также попадание масла в камеру сгорания, после чего происходит остановка двигателя.
Подскажите причину? Заранее благодарен.
Ответы 4
User_r138249, Благовещенск
Замените фильтр масла 139F-6 где масло поступает склапснов в картер
Аноним 7 лет назад
Правильное название топливо воздушный сепаратор номер по каталогу D1 005010317
a1eksandr182, Москва
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 13 раз
Patriot 1000i .Проблема с попаданием масла в камеру сгорания кроется в нарушении работы лепесткового клапана находящегося внутри картера двигателя. Найти его просто. Нужно снять поддон и снизу картера вы увидите резиновую полоску, извлекаемые её вместе с клапаном(запомните какой стороной стоит клапан),откручиваем фиксирующий винт. Под основанием лепестка обычно присутствует ласковое отложение которое мешает закрыватся клапану ,аккуратно его очищаем,собираемых в обратном порядке,проверяемых герметичность.Ставим клапан на место(только не перепутайте какой стороной куда ставить, опорная скоба в сторону большого зазора). Собираем двигатель,заливаем масло и проблем заводить, первые минуты может дымить пока не выработает всё масло из системы впуска.
Аноним 4 года назад
Добрый день, я не запомнил как стоял клапан. Подскажите пожалуйста по трчнее. Зарание спасибо.
Аноним 4 года назад
Опорная скоба это через которую фиксируется клапан винтом? Или в которую вит закручивается?
Серджио 2 года назад
Господа предыдущий оратор сам не понимает что он несёт. Клапан никак не связан с выбросом масла, вообще никак. Даже если зависнет в открытом положении, то наоборот подача масла в клапана уменьшится. А в выбросе масла виноват масленно-воздушный сепаратор, именно от туда поступает масло в воздушок и далее через карб в цилиндр.
npn777, Вологда
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 4 раз
Спасибо за совет.
Считаю его очень полезным.
С Уважением. Павел.
User_r284840, Москва
Разбираем генератор сливаем масло снимаем поддон масленый ищем там пластину которая стоит ребром это клапан вот вокруг где клапан мажем герметиком
Вам бы со схемой подачи масла разобраться, как оно работает, а не вводить людей в заблуждение
Patriot 1000i Инструкция по эксплуатации
Страницы: 21
Формат: pdf
Загрузки: 324
Patriot 1000i Деталировка
Деталировка
Страницы: 21
Формат: pdf
Загрузки: 263
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
6
7 дней
31
Последние 7 дней
5
Задайте вопрос
