При выборе программы  быстрая стирка  долго нагревается вода и длительность стир... Indesit WIUL 103 [Ответы 4]
Indesit WIUL 103
Вопрос 172074
Вероника, Киев
Добрый день. При выборе программы "быстрая стирка" долго нагревается вода и длительность стирки составляет около 1,5 часов.
Неправильно что-то выбрала или технические проблемы?
К сожалению, в инструкции не написано, какие параметры для быстрой стирки, ежедневной и т.д. (температура воды и длительность стирки). Может, есть где-то такая информация?
Ответы 4
Инарис-Сервис, Санкт-Петербург
Эксперт, Ответы: 407, Оценили: 813 раз
Добрый день, проверьте пожалуйста подключение, конец СЛИВНОГО ШЛАНГА должен быть на расстоянии от пола выше 50 см от пола (можно просто на ванну положить). Мы предполагаем, что машинка не может набрать вводу и получается самослив. Еще небольшой процент, что в кране очень холодная вода и тогда время стирки увеличивается.
Вероника, Киев
Спасибо за ответ.
Шланг подключен правильно (делал мастер), он выше поднят чем 60 см. Слив воды не происходит, но уж так долго греется вода :(
Да, в кране вода холодная, потому как морозы. Но другая-то стиралка нормально греет воду.
А может ли быть причиной накипь на тене?
Теоретически может, проверьте… но скорей всего придётся обращаться в авторизованный сервисный центр. К сожалению можем сказать только общий колл-центр в РФ тел. 88003333887
Вероника, Киев
Спасибо. Попробуем.
