В начале стирки при прокручивании барабана появился звук как-будто барабан прокр... Indesit WISL 103 (CIS) [Ответы 7]
Вопрос 172296
Валентина, Москва
В начале стирки, при прокручивании барабана появился звук, как-будто барабан прокручивается с трудом, а при отжиме был силный шум, не знаю, как объяснить. Промыла резинку в барабане, попробовала включить отжим, работает со стуком, стала набирать обороты - появился скрежет. Работает с 2005 года. Установлена правильно, работала безупречно. Может быть подскажите, что случилось?
Ответы 7
Гуру, Ответы: 131040, Оценили: 12602 раз
То что прокручивается барабан с трудом это означает неисправность подшипников, а стук обычно проявляется при отжиме при неисправности амортизаторов, в любом случае потребуется разборка и ремонт вашей машины
User_r113498, Саранск
А подшипник вообще можно заменить?
На вашей машине бак не разборной но для замены подшибников пригоден, как проверить исправность подшипников смотрите видео инструкцию
User_r113505, Саранск
Вот и мне сказали что придется распиливать бак чтобы заменить,проще бак новый поставить сказали,бак 8000 тр!!правда ли мне сказали?
Это уже вам решать покупать новый или ремонтировать самому (видео инструкция из 3 частей по замене подшипников)
User_r113527, Саранск
Спасибо за инструкции,поеду новую куплю!
Владимир, Оренбург
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Барабан на этой модели заведомо неразборный. и если будете отдавать в сервис то стоимость ремонта обойдется вам в половину стоимоти новой стиральной машинки.. а так если занющий кулибин сделает то обойдется дешевле и барабан родной останеться.
