Микроволновка не включается отключилась и ничего не показывает какие могут быть... Samsung CE283GNR [Ответы 2]
Samsung CE283GNR
Вопрос 17234
Марина, Новосибирск
11 лет назад
Микроволновка не включается, отключилась и ничего не показывает.Какие могут быть причины и как удалить проблему?
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4126 раз
Необходимо проверить наличие сетевого напряжения. Так как микроволновая печь имеет довольно приличную токовую нагрузку, то не исключено, что контакты розетки, к которой подключено устройство, нарушились.
Микроволновая печь должна иметь предохранитель, срабатывающий при перегрузке (коротком замыкании). Если он перегорел, то естественно печь работать не будет.
Nurmyrat Gazanow, Прага
Все есть напрж.придохранитель. наприжение идет к схеме к черному квадр.бочонку 220вт а далше где искать причину пожалуйста подскаж.заранее спасибо
Nurmyrat Gazanow 4 года назад
Микр.Panasonic st342M
