Что означает символ влажности  l0? Vitek VT-3536 [Ответы 3]
Vitek VT-3536
Вопрос 172397
User_q172397, Москва
Что означает символ влажности "L0"?
Ответы 3
Aves, Нижний Новгород
низкий заряд батареи? может?
Сергей, Чикаго
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Низкий разряд не влияет на показания. В корпусе слева стоит пара датчик влажности-датчик температуры. Через отверстия в корпусе воздух должен поступать в корпус и его влажность должна отображаться на дисплее. Однако отверстия забиваются мелкой пылью и количество воздуха резко падает. Тогда появляется символ "Lo", означающий уменьшение влажности ниже 15%.
Я сделал несколько дополнительных отверстий с левой и правой стороны. На первое время показания стабилизировались и влажность отображалась в пределах 65-78%, однако через полгода снова появился символ "Lo", несмотря на очистку отверстий.
Тогда я вскрыл и изменил наклон датчика влажности, а с ним и зазор между датчиками (был 3 мм, стал 5мм). Показания стали обычными, но погрешность увеличилась от реального значения. Затем уменьшил зазор - погрешность уменьшилась, но символ "Lo" потом опять стал появляться
Евгений 4 года назад
Разобрал внешний блок, сгнил датчик(
User_r396086, Москва
Просто продул внутренний блок
