[Решено] Машина 1248 работает но не нагревает воду тен исправен и на сопротивление и на п... Ariston AI 1248 CTX
Ariston AI 1248 CTX
Вопрос 172433
Виктор, Белоозёрский
Машина 1248 работает, но не нагревает воду. Тен исправен и на сопротивление и на пробой. Не подаётся напряжение на тен. Как происходит запитка тена? Подскажите, кто может?
Если тен не получает питание смотрите исправность пресостата, датчика температуры, реле включения тена и модуля управления, если вы умеете читать схемы могу выслать схему стиральной машины, но дешевле будет вызвать специалиста
Ученик, Ответы: 10, Оценили: 8 раз
Сергей спасибо за ответ и совет. Нашлась причина. Проблема была в датчике температуры. Нормальной схемы я не нашёл, но благодаря тому что я приобрёл за 1000 р такую же стиралку, прошёл тупо проводам от тена и вычислил пути его запитки. Поставил с приобретённого донора регулятор температуры и машина заработала. Ещё была проблема, при наборе воды периодически включался слив. Обнаружил что на втором пресостате (черном) открутился регулировочный винт и куда то улетел. Поставил из донора и производил регулировку при наборе воды до тех пор пока прекращалась откачка. Вот такие дела.
По поводу мастера. Да я согласен что человек который "собаку на этом съел" быстрее меня разобрался бы.
Я один раз вызывал, прилетел парень, посмотрел и сказал что это програматор и надо выбросить в металлолом. Он даже не прозванивал ничего. Другая машина LG не работает вобще,не включается. Выдернул по варварски,ломая корпус тен, посмотрел что он почерневший и сказал что причина в нём и его надо менять. Удовольствие сиё мне обойдётся в 3500р. После его ухода я почистил тен, прозвонил мегометром на пробой и потом на сопротивление. Тен оказался исправным. Подключил к сети тен, греет. Вот за такую диагностику я отдал 500р. Да деньги не большие но где совесть у людей. Я в молодости ночи на пролёт с паяльником просиживал, потому зло берёт на таких горе-мастеров. Если есть нормальная схема на мою машину, буду очень благодарен. Постараюсь разобраться в ней подробно на будущее. А в LG как я вычитал советы знающих людей накрылся процессор. Это я востановить уже сам не смогу. Надо искать плату управления. Ещё раз спасибо!
Евгений 2 недели назад
Виктор, здравствуйте.
Спасибо за ответ.
Сейчас у меня такая же проблема. Машинка точно такая же, 1248. Работает / стирает отлично., Но не нагревает воду.
Вы можете помочь с поиском неисправности и ремонтом?
