Всё работает но не греет просто крутится и всё что делать? Samsung G2739NR [Ответы 1]
Samsung G2739NR
Вопрос 17248
Павел, Минск
10 лет назад
всё работает но не греет просто крутится и всё что делать?
Олег , Львов
1) Проверить подачу напряжения на первичную обмотку высоковольтного трансформатора при запуске микроволновой печи (при этом соблюдаем меры безопасности от поражения электрическим током).
2) Если напряжение подается, то: Проверить надежность контактов на высоковольтной части (высоковольтный трансформатор, высоковольтный диод, магнетрон, высоковольтный конденсатор.
3) Если контакты в норме, то: Заменить магнетрон на исправный, возможно стоит заменить и высоковольтный диод.
