[Решено] У меня такая проблема: zola пу эвт и 1 твёрдый топливный котёл при включении авт... Zota ПУ ЭВТ И1
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 172494
User_q172494, Южно-Сахалинск
Здравствуйте, у меня такая проблема: Zola пу эвт и 1 твёрдый, топливный котёл при включении автомата подал нагрев, через какое-то время автомат вырубает. Подскажите, пожалуйста, в чем причина, может кто сталкивался?
Ответы 6
Дмитрий, Обнинск
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Как известно АЗВ (автоматический защитный выключатель), зазщищает цепи питания от режимов перегрузки по токовым значениям и режимов коротких замыканий. Возможно причина кроется в этом? Если есть возможность померять токи в цепи питания ТЭНов, в момент нагрева пока ещё АЗВ не сработал на отключение - это можно увидеть и определиться в чем причина.
(Возможно брак автомата, тогда достаточно поманять автомат с тами же номиналом токовой защиты).
User_r102543, Южно-Сахалинск
Дело атом что пользуюсь уже 1.5 года всё норм было а сейчас застроил и бывает что первый автомат не всегда включается ты его включаешь а он обратно опять включаешь и всё нормально может в нём причина?
User_r102545, Южно-Сахалинск
А если скопает одна из ступеней на тэне может из за этого вырубать
Аноним 7 лет назад
Если сгарела одна из ступеней в тэне может из за этого вырубать?
User_r102549, Южно-Сахалинск
Извиняюсь сгарела
Дмитрий, Москва
Для начала можно попробовать просто поменять АЗВ, а вот если не поможет, то тогда скорее всего причина или в самом ТЭНе (его менять придется) или проводка подводит. ИМХО.
User_r102553, Южно-Сахалинск
Всё спасибо будем пробывать.
