Может   какой объектив лучше взять для съёмки хоккеистов? Желательно подешевле и... Sony Alpha A3500 Kit 18-50 Black [Ответы 4]
Вопрос 172593
dr-bokov2011, Уфа
Может подскажите, какой объектив лучше взять для съёмки хоккеистов? Желательно, подешевле и качество видео и фото чтоб не страдало. Спасибо.
Ответы 4
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Для съёмки динамичных кадров подойдёт практически любой совместимый с Вашим фотоаппаратом объектив, имеющий достаточное увеличение. Для такой съёмки гораздо большее значение имеет штатив, его устойчивость, мягкость подвижной головки. Но это приспособление чисто индивидуальное и подбирается самим фотографом. При грамотном использовании и некоторым опытом должны получаться чёткие мелкие элементы основного объекта съёмки и динамически размытый фон.
dr-bokov2011, Уфа
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 3 раз
Получается что без штатива совсем ни как ? Или можно с рук, если есть стабилизация ? Просто ещё приходится бегать вокруг ребят.
Вам нужно как снайперу найти наиболее правильный сектор, из которого Вы можете получить большинство желаемых кадров, в крайнем случае таких точек может быть две. При этом бегать вокруг кого-либо, мешая, вообще нет никакой необходимости, профессиональные фотографы всегда находятся на довольно приличном удалении, а при небходимости используют телеобъективы. "С рук", как Вы хотите, ничего не получится, Вам нужно потренироваться с приличным штативом на проезжающих мимо автомобилях, когда начнёт получаться, тогда можно переходить к реализации основной задачи.
dr-bokov2011, Уфа
Спасибо
