Куда подключать электрический кабель в духовом шкафу и какой samsung bf2d7g244 Samsung BF2D7G244 [Ответы 1]
Samsung BF2D7G244
Вопрос 17262
shinkarenko.1985, Санкт-Петербург
11 лет назад
куда подключать электрический кабель в духовом шкафу и какой Samsung BF2D7G244
Инженер, Кременная
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
На задней стенке духового шкафа есть клеммная колодка (соединительная плата). К ней подсоединяется кабель питания. Указания по монтажу приводятся в инструкции:
http://mcgrp.ru/files/viewer/60527/7
Используемый кабель должен иметь 3 жилы одинакового сечения, если алюминиевый проводник, то 2,5 м2. Если медный проводник в кабеле, то достаточно сечения 1,5 м2. Допускается применение в качестве земляного проводника в кабеле, провода меньшего сечения. Но не менее, чем 0,75 м2.
При осуществлении монтажа будьте внимательны и не перепутайте контакты. "Земля" имеет обозначение PE, контакты нагрузки - L.
Если нет знаний и опыта работы с электротехническими устройствами, не беритесь за выполнение работы, так как ошибки могут привести к фатальным и не поправимым последствиям.
