При розжиге на варочной поверхности после нажатия рукоятки газа пламя зажигается... Mora MGIN 53260 GW [Ответы 1]
Mora MGIN 53260 GW
Вопрос 172734
User_q172734, Ульяновск
При розжиге на варочной поверхности после нажатия рукоятки газа пламя зажигается, а когда отпускаешь рукоятку - тухнет. Пыталась задержать подольше пуск газа, но при отпуске вновь гаснет, т.е. газ почему-то не поступает. В чем дело?
Гуру, Ответы: 130750, Оценили: 12590 раз
Посмотрите там два электрода, один для поджига, другой для контроля пламени, на электрод должно попадать пламя, электрод должен быть чистым без нагара, возможно неисправность газового клапана, вызовите мастера для ремонта
