Уважаемые форумчане машинка акваматик 6 после снятия очистки от накипи и установ... Candy AQUAMATIC 6 T [Ответы 4]
Candy AQUAMATIC 6 T
Вопрос 172791
Сергей, Москва
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Машинка Акваматик 6. После снятия, очистки от накипи и установки на место тэна, датчика температуры и помпы (последняя гудела, но износ не критичный), очистки от мусора в баке и в резиновых шлангах изменился уровень залива воды (стало меньше). Подскажите, пожалуйста, как он регулируется. Ну, и если такое есть, также и регулировка температуры нагрева воды. Спасибо.
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130750, Оценили: 12590 раз
Думаю чтобы отрегулировать уровень воды в баке смотрите пресостат, он дает сигналы на плату о уровне воды в баке(проверьте трубку пресостата должна быть целой), на датчике температуры проверьте контакты и связь с модулем управления
Сергей, Москва
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Спасибо. Трубка преостата целая. А залитый краской центральный болт - не регулировочный ли? Нужно увеличить уровень воды ( экономия не нужна). Насколько опасно его трогать после 12 лет эксплуатации? И второе: контакты проверил, но до 90 град, по-моему, температура не доходит. Хотя может, я пропустил момент максимального нагрева. Это как-то регулируется?
По поводу регулировки пресостата и температуры воды я бы рекомендовал вызвать мастера по ремонту, тут нужно смотреть на месте даже если трубка целая может быть утечка давления и если тронуть регулировку собьются программные настройки и нагрев воды зависит от работы пресостата(при пустом баке тен не включится) а может и включится если нарушить заводские регулировки, смотрите видео по пресостатам
Сергей, Москва
Спасибо огромное. Весьма исчерпывающий и квалифицированный ответ . Очень помогли.
