Как подобрать сабвуфер для моей магнитолы? Какой сабвуфер нужен ли усилитель или... Sony CDX-GT565UV [Ответы 1]
Sony CDX-GT565UV
Вопрос 17306
Георгий, Новомосковск
10 лет назад
Как подобрать сабвуфер для моей магнитолы? Какой сабвуфер,нужен ли усилитель или можно обойтись без него?
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Согласно технических характеристик собственный усилитель магнитолы имеет выходную мощность 52 Вт при нагрузке 4 Ома. Максимально допустимая нагрузка по выходу - 8 Ом. Максимум по верхней частоте - 20 кГц. Так что параметры сабвуфера должны быть в этих пределах. Меньшую по мощности акустику на 4 Ом нельзя подключать, может перегореть при высоком уровне сигнала.
