Аппарат предложил сделать обновление андрода я все подтвердил после обновления о... Philips Xenium W8555 [Ответы 1]
Вопрос 173064
User_q173064, Москва
Аппарат предложил сделать обновление андрода, я все подтвердил. После обновления он предложил откалибровать экран, но я сделал это не на горизонтальной поверхности и теперь не всегда корректно работает нажатие экран. Помогите как откалибровать в настройках экрана данного пункта нет. Везде пишут можно через инженерное меню но сколько не предлагали кодов ни один не входит именно в колибровку экрана. Помогите, если кто знает как это сделать?
Yuriy,
Попробуйте так .
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
по идее при должен мастер натсройки потом запустится при включении
