![Скажите установили плиту а духовка не зажигается верхний гриль работает газ по... Gorenje GI5322XF [Ответы 1]](/images/1236450/pimg_1840051.jpg)
Gorenje GI5322XF
Скажите пожалуйста, установили плиту, а духовка не зажигается. Верхний гриль работает, газ поступает, поджиг работает. Может мы не правильно его поджигаем? |
Если поджиг кнопкой посмотрите на качество искры между электродами в духовке, в случае газ контроля при повороте ручки открытия газа должна быть сначала искра а потом проходить газ, если не зажигается сразу дайте время на проветривание через пять минут повторить, в крайнем случае можно использовать спички https://mcgrp.ru/files/viewer/280460/13 |
Поджиг духовки работает плохо, приходится держать нажатым регулятор минут-две. И то не с первого раза. Как устранить проблему?Кто знает?
