После семи месяцев работы появилась такая проблема: при включении роутера загора... D-Link DSL-2750U/NRU/C [Ответы 1]
Вопрос 173180
User_q173180, Москва
После семи месяцев работы появилась такая проблема: при включении роутера загораются четыре светодиода лан-соединения и питания, мигают с частотой примерно два раза в секунду, ни на какие кнопки роутер не реагирует, сброс к заводским настройкам не срабатывает,через интернет эксплоер или мозиллу 192.168.1.1 (или 0.1) в настройки роутера попасть не получается его просто нет, адрес не найден, а иногда включается нормально и работает без проблем. В чём может быть проблема?
Олег , Дрогобич
Требуется выполнить обновление прошивки
Инструкция по обновлению заводской прошивки для NRU моделей.pdf
