Ни в одном режиме не работает мотор барабана   возможные распространённые причин... Zerowatt X33/800IE [Ответы 1]
Zerowatt X33/800IE
Вопрос 173186
Валерий, Ярославль
Здравствуйте. Ни в одном режиме не работает мотор барабана. Подскажите возможные, распространённые причины.
Причинами того что не работает электродвигатель выскакивает ошибка Е09 при этом может быть: обрыв питания или плохой контакт в разъемах двигателя, щетки якоря стерлись и имеют плохой контакт с коллектором в результате нет повышенных оборотов при отжиме, утечка на корпус или пробой обмоток статора и ротора, неисправность тахометра двигателя (датчик оборотов)
