![Начались проблемы с процессом зарядки по инструкции ставишь рацию в зарядное уст... Cobra MT 975 [Ответы 1]](/images/1110797/pimg_1190102.jpg)
Cobra MT 975
начались проблемы с процессом зарядки. По инструкции ставишь рацию в зарядное устройство, загорается диод. Пока идет зарядка, диод горит. Так вот, диод при зарядке начал мигать. В паспорте этот режим не описан. Думал, что аккумуляторы кончились. Купил на 1000 мАч. Зарядка не идет вообще. У кого-нибудь такое было? |
В батарейном отсеке имеется контактный лепесток вблизи одной из крайних акумуляторов. Нходится он сбоку, и при установке купленных в магазине аккумуляторов, этот контакт попадает на этикетку батареи (рядом с минусовым контактом). Нужно на одном из аккумуляторов подрезать лезвием и удалить 5-7мм этикетки по кругу около минусового вывода, так, что бы этот таинственный контакт замкнулся на минус аккумулятора. Всё! Зарядка появилась! Теперь, для чего это реализовано именно так? Всё просто. Вы можете установить обычные солевые батареи, но поскольку зарядка их закончится протеканием электролита в устройство, сделана подобного рода защита. :) |
