Есть свитч 1008d-g1 4 порт индикатор линка горит все время даже без включения в... D-Link DGS-1008D/H2 [Ответы 2]
D-Link DGS-1008D/H2
Вопрос 173355
User_q173355, Москва
Есть свитч 1008D-G1 4 порт индикатор линка горит все время, даже без включения в него кабеля.   Проблема в следующем: если ничего не включить в этот злосчастный 4 порт, то исходящих пакетов от клиентов нет! ip адреса получаются по dhcp, все в порядке, но сеть недоступна. Но стоит включить в него клиента, как по мановению волшебной палочки все становится нормально, на всех портах. :-/ Как побороть?
Yuriy,
судя по всему какая то аппартная неисправность порта, перепаять порт попробовать.
не в настройках дело
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Что значит Ip адреса получаются по DHCP, всё в порядке, сеть недоступна? Кто раздаёт адреса-то, в сети есть DHCP сервер и при этом сеть недоступна? Какие машины и как между собой пингуются, кто предоставляет внутренний DNS? Чепуха какая-то, а не вопрос. А свичь быстрее всего нужно просто перепрошить штатной прошивкой, если у него не выбит 4-й порт, то должен заработать. Не очень понятно что всё становится нормально на всех портах.
