При съемке заметил что результат на фото отличается от того что я вижу в видоиск... Sony DSLR-A300 [Ответы 1]
Sony DSLR-A300
Вопрос 173515
User_q173515, Москва
При съемке заметил, что результат на фото отличается от того, что я вижу в видоискателе - изображение сильно смещено вверх. То есть чтобы получить фото конкретного объекта необходимо смещать центр ниже, соответственно и фокусироваться ниже. Подскажите, это брак или исправляется настройками? Или проблема китового объектива 9000hs?
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
возможные причины. Наиболее вероятная, на мой взгляд, может заключаться в том, что зеркало не до конца возвращается на место. В принципе, оно должно находиться под углом 45° к плоскостям плёнки и матового стекла (на котором видно изображение через видоискатель). Перед открытием затвора оно убирается вверх, прижимаясь к матовому стеклу, а после съёмки возвращается назад. Если оно не вернётся до конца, то картинка на матовом стекле будет находиться ближе задней стенке аппарата, т.е. будет сдвинута вниз. Поэтому простейший совет -- посмотрите, не попало ли что-нибудь внутрь фотоаппарата.
