Суть заключается в следующем: коса не использовалась около полумесяца до этого р...
Champion Т264
Вопрос 173547
Суть заключается в следующем: Коса не использовалась около полумесяца (до этого работала нормально). Была оставлена с полным баком топлива. Итак, при запуске долго не хотела заводиться(что до этого момента не наблюдалось). Всё же завелась с горем по полам. Начал косить и буквально через 1-2 минуты услышал неприятный металлический звон в двигателе, при этом коса проработала несколько минут на холостых оборотах и заглохла. Попытался завести косу, раза 4 дернул и на последний раз она уже хотела было завестись(чихнула), но шнурок стартера дёрнуло назад и он оборвался (коса не завелась). Попытался разобрать косу для замены шнура, но не получилось до него добраться(немогу снять передний пласиковый жёлтый кожух, мешает барабан сцепления(как его снять) Скачал с сайта производителя деталировку, но она тоже не помогла. В связи с этим прошу у вас помощи. Что по вашему мнению это был за металлический звук, почему шнур стартера дёрнуло назад и как же мне добраться до шнурка с целью его замены. |
