[Решено] Очень шумно работает сливной насос так должно быть или это брак машинка выставле... LG F10B8MD
LG F10B8MD
Вопрос 173600
User_q173600, Москва
Очень шумно работает сливной насос, так должно быть или это брак. Машинка выставлена по уровню, барабан крутит тихо не вибрирует. Шумно наливается вода. Что делать?
Гуру, Ответы: 131211, Оценили: 12609 раз
Это особенность всех стиральных машин при наборе воды, в машине стоят два электромагнитных клапана налива воды (это не электродвигатель), при включении они издают характерный звук
На всякий случай проверьте чистоту фильтр(сеточка) налива воды https://mcgrp.ru/files/viewer/93622/36
Моя ошибка ответа на ваш вопрос, при повышенном шуме при работе насоса слива воды необходимо проверить
чистоту системы слива воды а это фильтр, шланг, патрубки насоса
в сам насос возможно попал предмет(к примеру пуговица) она может являтся причиной шума, придется разобрать и проверить
