Почему стиральная машинка indesit iwse 5105 в режиме стирки  хлопок 60 градусов... Indesit IWSE 5105 [Ответы 4]
Indesit IWSE 5105
Вопрос 174031
Ник, Нижний Тагил
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, почему стиральная машинка Indesit IWSE 5105 в режиме стирки "Хлопок 60 градусов" (время цикла по табло 2:02 примерно), после часа работы начинает полоскание и не останавливается в режиме "Полоскание", время на дисплее доходит до 1 минуты, а полоскание продолжается и продолжается! Что с этим "глюком" можно сделать и из-за чего он происходит?
Ответы 4
Похоже на проблему со сливом воды. Если на дисплее не выскакивает никаких ошибок тогда смотрите систему слива, засор фильтра , шланга , канализации также если проблема не исчезнет нужно смотреть плату управления. https://mcgrp.ru/files/viewer/5338/10
Ник, Нижний Тагил
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 3 раз
Спасибо Сергей за информацию!Я думаю, что надо блок проанализировать т.к только в режиме хлопок 60 градусов этот глюк на других режимах он отсутствует.
Тут еще может быть проблема с нагревом воды, в режиме ХЛОПОК нагрев 60--100 градусов https://mcgrp.ru/files/viewer/5338/7 , поставьте стирку ЭКСПРЕСС или СПОРТ на 30 градусов, если будет работать нормально, тогда точно нагрев воды а это Тен (проверить в первую очередь), датчик температуры, реле включения Тена, пресостат(датчик уровня), при сгоревшем тене обычно зависает на стирке, хотя может быть тут и полоскание
Ник, Нижний Тагил
Спасибо. Да и это возможно,но при режиме-хлопок 90 градусов все нормально и глючит тока режим хлопок 60 градусов .не попытки какие то. Я грешу на блок управление .программ режимов стирок!спасибо Вам Сергей за информацию!
