![[Решено] Не работает встроенный микрофон в ноутбуке toshiba satellite l 755d
не видит м... Toshiba Satellite L755D-148](/images/1055577/pimg_1070766.jpg)
Не работает встроенный микрофон в ноутбуке toshiba satellite l 755d не видит м...
Вопрос 17411
не работает встроенный микрофон в ноутбуке toshiba Satellite l 755D. не видит микрафона вобще |
Для начала попробуйте его активироваеть есть вероятность, что он просто не задействован. На клавиатуре есть кнопка FN обычно синего цвета. И надо найти изображение микофона такого же цвета на клавиатуре ноутбука. Можете попробовать это сочетание клавишь FN+"изображение микрофона" |
На этой модели ноута нет функции выключения микрофона. У меня такая же беда. Установлен драйвер производителя, микрофон встроеный вообще не видит. потом удалил этот драйвер, виндоус установил какой-то свои и всё начало работать. через пару месяцев снова я решил поковыряться с этими драйверами и поставить заводской. теперь вообще микрофон перестал работать, даже при удалении заводского и автоматической установки драйвера виндоус, микрофон так и не появляется. Не знаю что делать. Восстановление системы делать нельзя, т.к. исчезают важные данные в базе данных по работе |
