Когда ноутбук acer 5830tg долго не работает примерно около недели  то при нажати... Acer Aspire 5830TG-2434G50Mnbb [Ответы 1]
Вопрос 17425
Александр,
13 лет назад
когда ноутбук acer 5830TG долго не работает (примерно около недели), то при нажатии на кнопку power у него загорается синяя лампочка и работает вентилятор, при этом монитор не горит и клавиши не реагируют. Что мне делать?
Yuriy,
10 лет назад
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12105 раз
Попробуйте снимать аккумулятор перед включением и поработать без него. Если такая проблема не повторится ,скорее всего проблема в аккумуляторе. Если без аккумулятора проблема останется значит какая то аппаратная неисправность материнской платы или видеокарты.
