Аппарат первоначально пришел с симптомом не включается после прогрева станцией m... BBK DV721S
BBK DV721S
Вопрос 174397
User_q174397, Москва
Аппарат первоначально пришел с симптомом не включается.После прогрева станцией MPEG BOARD стал включаться,но иногда при включении диод Д.Р. тухнет но сам аппарат молчит дисплей не светится.Сменил электролиты по питанию-не помогло.Напруги в норме,хотя есть сомнения по поводу 3,3в -вместо них 3,1. Прогрел плату повторно,пропаял источник питания немного увеличил напряжение по шине 3,3 и это не помогло.Проявляется неисправность 1 раз примернно из 50 включений. Кто сталкивался с этой моделью? Или есть какая хитрость, или процу смерть пришла?
