Msi u135dx установлена winxp sp3 из usb reanimator zolotoy в 4 установлена тольк... MSI Wind U135DX-3048 [Ответы 1]
Вопрос 17462
Анатолий, Минск
11 лет назад
msi u135dx. Установлена WinXP SP3 из USB Reanimator Zolotoy в.4. Установлена только WinXP SP3/ Никакие программы пока не установлены.При загрузке Windows после сообщения "Идет загрузка" ждет порядка 4-5 минут и затем продолжает загрузку. Как устранить ожидание? Заранее спасибо.
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Проверьте, что прописано в автозагрузке операционной системы.
Далее откройте журнал событий в управление компьютером и просмотрите какие ошибки формируются при старте системе.
Можете также воспользоваться утилитой AVZ.
Так как Вы пытаетесь работать на левой ОС, то не исключено, что она просто содержит вирус, который в теневом режиме запускает в первую очередь необходимые процессы для своих целей, а затем уже дает добро на загрузку файлов системы.
