Пытался переустановит ос-ничего не получилось теперь запрос пароля при включении... Samsung NP-NC110-A0ARU [Ответы 2]
Вопрос 17472
Сергей, Воронеж
11 лет назад
Здравствуйте! Пытался переустановит ОС-ничего не получилось. Теперь запрос пароля при включении под моим именем пишет про неверное имя или пароль. Имя сменить нельзя, пароль не менял, подсказка для пароля старая-телефон, для восстановления нет флешки. В безопасном режиме так же требует пароль и не сбрасывается при нажатии F1. Что делать? Спасибо!
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Без специальных утилит, например Offline NT Password and Registry Editor в данном случае не обойтись и нужен флеш-накопитель. Пароль хранится в папке Config, которая вложена в System32.
Можно также по другому, если имеется оригинальный установочный диск. Тогда придется использовать права администратора и работать с реестром. Одно неверное мышедвижение при внесение изменений в реестр может привести к фатальным последствиям.
Как вариант, при наличие ОС на диске - форматирование и новая установка системы.
Сергей, Воронеж
11 лет назад
Ещё раз здравствуйте! Спасибо за ответ, но я обозначил модель нетбука, в которой нет привода дисков, соответственно и установочного диска тоже нет, к сожалению. Переустанавливается система с помощью встроенной утилиты, которая размещена на закрытой области жёсткого диска. Вам это известно гораздо лучше, чем мне. пароль победил, благодаря невзрачному комментарию на одном форуме. Предположительный пароль вводится с помощью нажатия клавиши Fn и одновременном вводе пароля. Если при совместном нажатии появляется курсор в виде точки на поле пароля-значит символ правильный. Если нет, то нужно отпустить клавишу Fn и просто ввести символ. Такие вот "корейские" заморочки. Удачи Вам и ещё раз спасибо!
