В полной тишине слышно как куллер валит причем под нагрузкой вообще гудит как тр... HP Pavilion  dm1-4101er A8J10EA [Ответы 1]
Вопрос 174722
User_q174722, Москва
В полной тишине слышно как куллер валит, причем под нагрузкой вообще гудит, как трактор. Так вот вопрос: можно это как то исправить? Кул сенс как работает? Я не нашел никаких настроек ,только включить или выключить. Биос обновил, толку нет, в биосе нет настроек по поводу куллера, винда стоит домашня расширенная 64 бит. Дайте совет, может, какой?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Нужно снять вентилятор, полностью его разобрать, вынуть латунную пористую втулку и стальную ось, промыть в спирте, слегка расклепать втулку, чтобы ужалось центральное отверсие, дальше всё назад собрать, лучше вырезать из фторопластовой плёнки накладки с обеих сторон втулки-подшипника и весь подшипник забить смазкой "шрус". После токой обработки Ваш вентилятор ещё прослужит не один год без шумовых проблем.
