Не понятно управление кнопками на передней панели холодильника поясните подробно... Bosch KIS 38A51 RU [Ответы 1]
Bosch KIS 38A51 RU
Вопрос 174798
User_q174798, Москва
Не понятно управление кнопками на передней панели холодильника. Поясните подробно?
Михаил, Нижний Новгород
См.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/24647/17, рис.2 Панель управления.
1-Кнопка включения и выключения холодильника.
2-кнопка отключения звукового сигнала, см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/24647/5.
3-кнопка суперзамораживания, см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/24647/5.
4-кнопка вызова на дисплей фактической температуры морозильного отделения, также кнопка 4 используется для установки температуры морозильного отделения. Для установки температуры нажмите кнопку 4 и далее нажимайте кнопку 6 пока на дисплее не появится нужная вам температура, если пропустили нужную температуру нажимайте дальше пока не появится нужное значение (переключение температуры проходит циклично, по кругу).
5-кнопка вызова на дисплей фактической температуры холодильного отделения, также кнопка 5 используется для установки температуры холодильного отделения. Для установки температуры нажмите кнопку 5 и далее нажимайте кнопку 6 пока на дисплее не появится нужная вам температура, если пропустили нужную температуру нажимайте дальше пока не появится нужное значение (переключение температуры проходит циклично, по кругу).
6-кнопка выбора температуры. Используется совместно с кнпками 4 и 5. см.выше.
