Как снять графический пороль на m813g? Забыл Goclever TAB M813G [Ответы 1]
Goclever TAB M813G
Вопрос 174861
User_q174861, Москва
Как снять графический пороль на m813g? Забыл.
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12116 раз
После нескольких попыток ввода должен предложить разблокировать с помошью аккаунта Google , если не получается по какой то причине. То только полный сброс данных и настроек . Hard reset.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
