При зарядке горит знак  батарея  сам планшет не включается Huawei MediaPad T1 7" 3G 16GB (T1-701U) [Ответы 1]
Вопрос 174886
alex.altyn67709499, Москва
При зарядке горит знак "Батарея", сам планшет не включается.
Yuriy, Нижний Новгород
Возможно нужно по дольше по заряжать. Через пару часов зарядки не включтся инчего роме батареии не поазывает то в СЦ. скорее всего материнка умерла.Если виснет пр загрузе то можно попробовать сделать так Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
