Как поставить перемычку если номер квартиры 864? Falcon Eye FE-12D [Ответы 5]
Falcon Eye FE-12D
Вопрос 174984
Igor Mikhalkov, Санкт-Петербург
Как поставить перемычку, если номер квартиры 864?
Ответы 5
Klaus, Санкт-Петербург
В двоичном коде Ваша квартира под номером 864 будет выглядеть 1101100000, соответственно перемычек в трубке должно быть не 8 а 10 по количеству используемых разрядов. 512+256+64+32=864 или 2 в 9 степени + 2 в 8 степени + 2 в 6 степени + 2 в 5 степени.
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Что то все равно не понятно,трубка только предназначена на 8 перемычек.1.2.4.8.16.32.64.128?Можно по подробнее ваш ответ?
Значит моя трубка не подходит для моей квартиры?
Быстрее всего, парадная в Вашем доме подключена к одному БУД, другая парадная к другому БУД и т.д. Значит перемычками в трубке переключается гораздо меньшее количество квартир, соответственно для домофонной системы номер вашей квартиры не превышает 256. Чтобы выяснить реальную домофонную поквартирную распиновку перемычек, достаточно посмотреть перемычки на двух, подряд расположенных трубках квартир, находящихся в Вашей парадной, например, в квартирах 851 и 852. Исходя из результата можно легко высчитать домофонный номер (перемычки) именно для Вашей квартиры. В реальных системах достаточно знать точное количество квартир в парадной и можно высчитать перемычки для каждой при условии, что один БУД используется для одной парадной, а не для двух например.
Спасибо за ответы.
