Пылесос hoover fd22g 011 после зарядки примерно 6 часов и включения работает сек... Hoover FD22G 011 [Ответы 6]
Hoover FD22G 011
Вопрос 174996
Мария, Москва
Пылесос Hoover FD22G 011, после зарядки (примерно 6 часов) и включения, работает секунд 10 и выключается. Начинает мигать красная лампочка. Через 3-5 секунд опять включается и через 10 секунд все повторяется - пылесос выключается. Всё чисто: и фильтры, и насадки. Что делать?
Ответы 6
Мигание красного индикатора указывает вам о разряде батареи, поставьте на зарядку если зарядка не дает положительных результатов для работы пылесоса тогда меняйте аккумулятор или проверьте исправность двигателя пылесоса
Мария, Москва
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
Ответ не правильный. Просто волосы на вал насадки намотались. Дстаточно прочистить и все работает!
А с акк. все в порядке - пылесос новый, куплен 3 недели назад. И движок работает как часы. Если нужна будет консультация - обращайтесь.
Мария, Москва
Вы бы еще всю инструкцию процитировали.
User_r138052,
Большое спасибо за коментарий.
В вопросе было написано все чисто, рекомендую заменить акамулятор или контакты(за 10секунд перестает работать)
(Пылесос Hoover FD22G 011, после зарядки (примерно 6 часов) и включения, работает секунд 10 и выключается. Начинает мигать красная лампочка. Через 3-5 секунд опять включается и через 10 секунд все повторяется - пылесос выключается. Всё чисто: и фильтры, и насадки.)
kondrashova.olga.94, Сочи
У меня просто перестал рабоать пылесос , ставлю на зарядку мигает то синяя, то красная лампочка
