![Если в биосе в настройках чипсета включить igpu multi-monitor и подключить два м... ASRock B250 Pro4 [Ответы 1]](/images/1212837/pimg_3387906.jpg)
ASRock B250 Pro4
Вопрос 175045
Если в БИОСе в настройках чипсета включить IGPU Multi-Monitor и подключить два монитора — один через видеокарту (HDMI), другой — через саму мат. плату (VGA), то при завершении работы ОС выключается, мониторы — тоже, а вот системник продолжает работать, вентиляторы крутятся, подсветка горит. Приходится зажимать кнопку включения/выключения. Как сделать, чтобы все выключалось по «завершению работы»? Никто не сталкивался? |
Какие требования к установке модулей памяти (DIMM) на данной материнской плате?
