![Стоят два винта один сата 300 второй сата 600 но почемуто оба работают в режиме... ASRock h81m-dg4 [Ответы 1]](/images/1145574/pimg_1349496.jpg)
ASRock h81m-dg4
Вопрос 175050
Стоят два винта, один сата 300 второй сата 600, но почемуто оба работают в режиме сата 300. Перетыкание разьемов ничего не дает. Результат тот же, сата 600 вставлен в 1 сата разьем. Стоит отключить винт сата 300, второй винт сата 600 начинает работать как надо. Как полечить? |
ну тут как в случае и с оперативкой, выбирается минимальное значение, контроллер то я так понимаю один используется, можно попробвать на другой контроллер перевесить https://mcgrp.ru/files/viewer/159455/9 тут который 600 винт на 11 или 12 повесить, а который 300 на 5 или 6 |
