Установил контроллер sata стал как родной но после подключения к нему диска пуск... Asus h170-pro [Ответы 1]
Asus h170-pro
Вопрос 175065
User_q175065, Москва
Установил контроллер SATA, стал как родной, но после подключения к нему диска пуск зависает на стадии тестирования и выйти можно только через reset. Отключил диск — все прошло в штатном режиме. После этого подключил диск (интерфейсным, питание не отключалось) всё прекрасно — диск определился и работает. Самое интересное, что при подключенном к контроллеру приводе запуск проходит без проблем. (Контроллер до этого без вопросов работал на ASUS P5QC). Большая просьба, если кто сталкивался с такой проблемой — подскажите как от неё избавиться?
Yuriy,
попробуйте другой режим работы SATA выбрать AHCI на IDE поменять или наоборот.
