Как правильно сделать hard reset? После неудачной попытки вручную обновить проши... Asus Padfone S PF500KL White [Ответы 1]
Вопрос 175110
User_q175110, Москва
Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать hard reset? После неудачной попытки вручную обновить прошивку с оффициального сайта Asus до последней доступной версии смартфон завис. Выключил его, после этого он вовсе перестал реагировать на что-либо: не включается, при подключении зарядного устройства индикатор не загорается. При подключении к ПК определяется как QHSUSB_BULK. Пытался многократно сделать сброс, но всё бесполезно. После этого подключил зарядное и загорелся индикатор минут на 5, затем погас.
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
судя по описанию проблемы вам в СЦ. Если не пк не определяется и не включается то вы его окирпичили капитально прошивкой.
