Выбрали данный духовой шкаф но консультант очень расплывчато сказал что при пиро... Bosch HBG672BS1F [Ответы 1]
Bosch HBG672BS1F
Вопрос 175165
Наталья, Санкт-Петербург
Добрый день! Выбрали данный духовой шкаф, но консультант очень расплывчато сказал, что при пиролитической очистке должны соблюдаться повышенные требования к электрической сети, так как высокая температура. Значит ли это, что прежде чем этот агрегат покупать, надо проводку дома менять? Можно эти требования в цифрах как-то выразить? Простите за, возможно, дурацкий вопрос. Спасибо, Наталья.
Гуру, Ответы: 130769, Оценили: 12593 раз
Для Bosch HBG672BS1F. Менять проводку не нужно если для розеток выведена медь 2.5мм2, если проводка старая алюминий достаточно вывести от щитка отдельную розетку с подключением через автомат 20А, провод 3 х жильный(фаза\ноль\земля) по сечению можно взять с запасом 2.5мм2
