Слетает в биосе порядок загрузки с винтов у меня 2 диска — один ssd с операционк... Gigabyte ga-b150m-hd3 [Ответы 1]
Вопрос 175238
User_q175238, Москва
Слетает в биосе порядок загрузки с винтов. У меня 2 диска — один SSD (с операционкой), другой HDD с прочими данными (оба SATA естессно). Выставил в БИОС порядок — сначала SSD, потом HDD. После выключения компьютера и по прошествии определенного времени этот порядок меняется на противоположный. Если не выключать комп, то настройки приоритета загрузки запоминаются (даже после ребутов). Все остальные настройки БИОС никогда не слетают, т.е. батарейка тут не при чем. Версия БИОС последняя. Что можно предпринять?
Yuriy,
И все же заменить бараейку не помешает.
Обновить БИОС
И подключить диски в нужгном порядке .. они всегда слетают на дефолт т.е сначла с сата 0 загрузится пробует потом с первого и тд.. так и подключать загрузочный к сата 0 и тд..
